STAND ?BERSETZUNG (tempor?r)
Aus MCS Wiki AVR
MAIN MENUE
*Installation/de Übersetzt Installation of BASCOM/de Übersetzt Installation on multiple computers/de Übersetzt Move to new PC/de Übersetzt Updates/de
*BASCOM Language Fundamentals/de Übersetzt ASCII chart/de Übersetzt Assembler mnemonics/de Übersetzt Changes compared to BASCOM-8051/de Übersetzt Error Codes/de Übersetzt Keyword reference/de Übersetzt Language Fundamentals/de Übersetzt Mixing ASM and BASIC/de Übersetzt Newbie problems/de No content?? Reserved Words/de Übersetzt Tips and tricks/de
*ASM Libraries and Add-Ons/de *AVR-DOS/de *BCCARD/de *CF Card/de *DATE TIME/de *Floating Point/de *I2C SLAVE/de *LCD/de *PS2-AT Mouse and Keyboard Emulation/de *SPI/de *USB/de EXTENDED I2C/de FM24C16/de FM24C64-256/de FM25C256/de HEXVAL lib/de I2C-TWI/de MCSBYTE/de MCSBYTEINT/de MODBUS Slave-Server/de TCPIP/de
*BASCOM HARDWARE/de
*Chips/de
*Reference Designs/de
Übersetzt Adding XRAM to XMEGA using EBI/de
Adding XRAM with External Memory Interface/de
Additional Hardware/de
Attaching an LCD Display/de
AVR Internal Hardware Port B/de
AVR Internal Hardware Port D/de
AVR Internal Hardware TIMER0/de
AVR Internal Hardware TIMER1/de
AVR Internal Hardware Watchdog timer/de
AVR Internal Hardware/de
AVR Internal Registers/de
Memory usage/de
Power Up/de
Using RS485/de
Using the 1 WIRE protocol/de
Using the I2C protocol/de
Using the SPI protocol/de
Übersetzt Using the UART/de
Using USI (Universal Serial Interface)/de
*Tools/de LCD RGB-8 Converter/de
*BASCOM IDE/de *Options Compiler/de *Options Programmer/de *Plugins/de Übersetzt BASCOM Editor Keys/de Edit Copy/de Edit Cut/de Edit Encrypt Selected Code/de Edit Find Next/de Edit Find/de Edit Goto Bookmark/de Edit Goto/de Edit Indent Block/de Edit Paste/de Edit Redo/de Edit Remark Block/de Edit Replace/de Edit Toggle Bookmark/de Edit Undo/de Edit Unindent Block/de File Close/de File Exit/de File New/de File Open/de File Print Preview/de File Print/de File Project/de File Save As/de File Save/de Help About/de Help Credits/de Help Index/de Help Knowledge Base/de Help MCS Forum/de Help MCS Shop/de Help Support/de Help Update/de Options Communication/de Options Environment/de Options Monitor/de Options Printer/de Options Simulator/de Program Compile/de Program Development Order/de Program Send to Chip/de Program Show Result/de Program Simulate/de Program Syntax Check/de Running BASCOM-AVR/de Tools Batch Compile/de Tools Graphic Converter/de Tools LCD Designer/de Tools LIB Manager/de Tools PDF Update/de Tools Plugin Manager/de Tools Resource Editor/de Tools Stack Analyzer/de Tools Terminal Emulator/de View Code Explorer/de View Error Panel/de View PDF viewer/de View PinOut/de View Project Files/de View Tip/de Window Arrange Icons/de Window Cascade/de Window Minimize All/de Window Tile/de Windows Maximize All/de
BASCOM-AVR Stichworte - DE Übersetzung
$AESKEY/de $ASM/de $BAUD/de $BAUD1/de $BGF/de $BIGSTRINGS/de $BOOT/de $CRYPT/de Übersetzt $CRYSTAL/de $DATA/de $DBG/de $DEFAULT/de Übersetzt $EEPLEAVE/de Übersetzt $EEPROM/de Übersetzt $EEPROMHEX/de $EEPROMSIZE/de $EXTERNAL/de $FILE/de $FRAMECHECK/de $FRAMEPROTECT/de $FRAMESIZE/de $HWCHECK/de $HWSTACK/de $INC/de $INCLUDE/de $INITMICRO/de Übersetzt $LCD/de $LCDPUTCTRL/de $LCDPUTDATA/de Übersetzt $LCDRS/de $LCDVFO/de $LIB/de $LOADER/de $LOADERSIZE/de $MAP/de $NOCOMPILE/de $NOFRAMEPROTECT/de $NOINIT/de $NORAMCLEAR/de $NORAMPZ/de $NOTRANSFORM/de $PROG/de $PROGRAMMER/de $PROJECTTIME/de $REGFILE/de $RESOURCE/de $ROMSTART/de $SERIALINPUT/de $SERIALINPUT1/de $SERIALINPUT2LCD/de $SERIALOUTPUT/de $SERIALOUTPUT1/de Übersetzt $SIM/de $SOFTCHECK/de $STACKDUMP/de $SWSTACK/de $TIMEOUT/de $TINY/de $VERSION/de $WAITSTATE/de $XA/de $XRAMSIZE/de $XRAMSTART/de $XTEAKEY/de
*AUTOCODE/de *IF ELSE ELSEIF ENDIF/de
1WIRECOUNT/de In Arbeit 1WREAD/de 1WRESET/de 1WSEARCHFIRST/de 1WSEARCHNEXT/de 1WVERIFY/de Übersetzt 1WWRITE/de
Übersetzt ABS/de ACOS/de Übersetzt ADR/de Übersetzt ADR2/de AESDECRYPT/de AESENCRYPT/de Übersetzt ALIAS/de Übersetzt ASC/de ASIN/de ATN/de ATN2/de
BASE64DEC/de BASE64ENC/de BAUD/de BAUD1/de Übersetzt BCD/de Übersetzt BIN/de BIN2GRAY/de Übersetzt BINVAL/de Übersetzt BITS/de Übersetzt BITWAIT/de BLOAD/de BOX/de BOXFILL/de BSAVE/de BUFSPACE/de BYVAL/de
Übersetzt CALL/de CANBAUD/de CANCLEARALLMOBS/de CANCLEARMOB/de CANGETINTS/de CANID/de CANRECEIVE/de CANRESET/de CANSELPAGE/de CANSEND/de Übersetzt CHARPOS/de CHDIR/de CHECKFLOAT/de CHECKSUM/de CHECKSUMXOR/de Übersetzt CHR/de CIRCLE/de CLEAR/de CLOCKDIVISION/de CLOSE/de CLOSESOCKET/de Übersetzt CLS/de CONFIG/de CONFIG 1WIRE/de CONFIG ACI/de CONFIG ACXX/de CONFIG ADC/de CONFIG ADCX/de CONFIG ATEMU/de CONFIG BASE/de CONFIG BCCARD/de CONFIG CANBUS/de CONFIG CANMOB/de CONFIG CLOCK/de CONFIG CLOCKDIV/de CONFIG COM1/de CONFIG COM2/de CONFIG COMX/de CONFIG DACX/de Übersetzt CONFIG DATE/de CONFIG DCF77/de Übersetzt CONFIG DEBOUNCE/de CONFIG DMA/de CONFIG DMACHX/de CONFIG DMXSLAVE/de CONFIG DP/de CONFIG EEPROM/de CONFIG ERROR/de CONFIG EVENT SYSTEM/de CONFIG EXTENDED PORT/de CONFIG GRAPHLCD/de CONFIG HITAG/de CONFIG I2CDELAY/de CONFIG I2CSLAVE/de CONFIG INPUT/de CONFIG INTX/de CONFIG KBD/de CONFIG KEYBOARD/de Übersetzt CONFIG LCD/de CONFIG LCDBUS/de Übersetzt CONFIG LCDMODE/de Übersetzt CONFIG LCDPIN/de CONFIG OSC/de Übersetzt CONFIG PORT/de Übersetzt CONFIG POWERMODE/de CONFIG POWER REDUCTION/de CONFIG PRINT/de CONFIG PRINTBIN/de CONFIG PRIORITY/de CONFIG PS2EMU/de CONFIG RC5/de CONFIG SCL/de CONFIG SDA/de CONFIG SERIALIN/de CONFIG SERIALOUT/de CONFIG SERVOS/de CONFIG SHIFTIN/de CONFIG SINGLE/de CONFIG SPI/de CONFIG SPIX/de Übersetzt CONFIG SUBMODE/de CONFIG SYSCLOCK/de CONFIG TCPIP/de CONFIG TCXX/de CONFIG TIMER0/de CONFIG TIMER1/de CONFIG TIMER2/de CONFIG TWI/de CONFIG TWISLAVE/de CONFIG USB/de CONFIG VPORT/de CONFIG WAITSUART/de CONFIG WATCHDOG/de CONFIG X10/de CONFIG XPIN/de CONFIG XRAM/de Übersetzt CONST/de Übersetzt COS/de COSH/de COUNTER0/de COUNTER1/de CPEEK/de CPEEKH/de CRC16/de CRC16UNI/de CRC32/de CRC8/de CRYSTAL/de Übersetzt CURSOR/de DATA/de Übersetzt DATE$/de DATE/de Übersetzt DAYOFWEEK/de DAYOFYEAR/de DBG/de DCF77TIMEZONE/de Übersetzt DEBOUNCE/de DEBUG/de DECLARE FUNCTION/de Übersetzt DECLARE SUB/de Übersetzt DECR/de Übersetzt DEFLCDCHAR/de DEFXXX/de DEG2RAD/de Übersetzt DELAY/de Übersetzt DELCHAR/de Übersetzt DELCHARS/de DIM/de DIR/de Übersetzt DISABLE/de DISKFREE/de DISKSIZE/de DISPLAY/de Übersetzt DO-LOOP/de DTMFOUT/de DriveCheck/de DriveGetIdentity/de DriveInit/de DriveReadSector/de DriveReset/de DriveWriteSector/de
ECHO/de ELSE/de Übersetzt ENABLE/de ENCODER/de Übersetzt END/de EOF/de EXIT/de EXP/de FILEATTR/de FILEDATE/de FILEDATETIME/de FILELEN/de FILETIME/de Übersetzt FIX/de FLUSH/de Übersetzt FOR-NEXT/de FORMAT/de Übersetzt FOURTHLINE/de Übersetzt FRAC/de FREEFILE/de FUSING/de
GET/de GETADC/de GETATKBD/de GETATKBDRAW/de GETDSTIP/de GETDSTPORT/de GETKBD/de GETRC/de GETRC5/de GETREG/de GETSOCKET/de GETTCPREGS/de GLCDCMD/de GLCDDATA/de Übersetzt GOSUB/de Übersetzt GOTO/de GRAY2BIN/de Übersetzt HEX/de Übersetzt HEXVAL/de Übersetzt HIGH/de Übersetzt HIGHW/de Übersetzt HOME/de I2CINIT/de I2CRBYTE/de I2CRECEIVE/de I2CREPSTART/de I2CSEND/de I2CSTART/de I2CSTOP/de I2CWBYTE/de Übersetzt IDLE/de Übersetzt IF-THEN-ELSE-END IF/de Übersetzt INCR/de INITFILESYSTEM/de Übersetzt INITLCD/de Übersetzt INKEY/de INP/de Übersetzt INPUT/de INPUTBIN/de INPUTHEX/de INSERTCHAR/de INSTR/de Übersetzt INT/de IP2STR/de Übersetzt ISCHARWAITING/de
KILL/de
Übersetzt LCASE/de Übersetzt LCD/de Übersetzt LCDAT/de Übersetzt LCDAUTODIM/de Übersetzt LCDCMD/de Übersetzt LCDCONTRAST/de Übersetzt LCDDATA/de Übersetzt LEFT/de Übersetzt LEN/de Übersetzt LINE/de Übersetzt LINEINPUT/de ?? LINE INPUT/de Übersetzt LOAD/de Übersetzt LOADADR/de Übersetzt LOADLABEL/de Übersetzt LOADWORDADR/de Übersetzt LOC/de Übersetzt LOCAL/de Übersetzt LOCATE/de Übersetzt LOF/de Übersetzt LOG/de Übersetzt LOG10/de Übersetzt LOOKDOWN/de Übersetzt LOOKUP/de Übersetzt LOOKUPSTR/de Übersetzt LOW/de Übersetzt LOWERLINE/de Übersetzt LTRIM/de
Übersetzt MACRO/de Übersetzt MAKEBCD/de Übersetzt MAKEDEC/de Übersetzt MAKEINT/de MAKEMODBUS/de MAKETCP/de Übersetzt MAX/de MEMCOPY/de Übersetzt MID/de Übersetzt MIN/de MKDIR/de Übersetzt MOD/de
Übersetzt NBITS/de Übersetzt ON INTERRUPT/de Übersetzt ON VALUE/de OPEN/de OUT/de
PEEK/de POKE/de POPALL/de POWER/de Übersetzt POWERDOWN/de Übersetzt POWERSAVE/de Übersetzt POWER MODE/de PRINT/de PRINTBIN/de PS2MOUSEXY/de PSET/de PULSEIN/de PULSEOUT/de PUSHALL/de PUT/de
QUOTE/de RAD2DEG/de RC5SEND/de RC5SENDEXT/de RC6SEND/de READ/de Übersetzt READEEPROM/de READHITAG/de READMAGCARD/de READSIG/de Übersetzt REM/de REPLACECHARS/de Übersetzt RESET/de Übersetzt RESTORE/de Übersetzt RETURN/de Übersetzt RIGHT/de RMDIR/de RND/de ROTATE/de Übersetzt ROUND/de RTRIM/de SECELAPSED/de SECOFDAY/de SEEK/de SELECT-CASE-END SELECT/de SENDSCAN/de SENDSCANKBD/de SERIN/de SEROUT/de Übersetzt SET/de SETFONT/de SETIPPROTOCOL/de SETREG/de SETTCP/de SETTCPREGS/de Übersetzt SGN/de SHIFT/de SHIFTCURSOR/de SHIFTIN/de SHIFTLCD/de SHIFTOUT/de SHOWPIC/de SHOWPICE/de Übersetzt SIN/de SINH/de SNTP/de SOCKETCLOSE/de SOCKETCONNECT/de SOCKETDISCONNECT/de SOCKETLISTEN/de SOCKETSTAT/de SONYSEND/de Übersetzt SORT/de Übersetzt SOUND/de Übersetzt SPACE/de Übersetzt SPC/de SPIIN/de SPIINIT/de SPIMOVE/de SPIOUT/de Übersetzt SPLIT/de Übersetzt SQR/de Übersetzt START/de STCHECK/de Übersetzt STOP/de Übersetzt STR/de STR2DIGITS/de Übersetzt STRING/de Übersetzt SUB/de SWAP/de SYSDAY/de SYSSEC/de SYSSECELAPSED/de Übersetzt TAN/de TANH/de TCPCHECKSUM/de TCPREAD/de TCPREADHEADER/de TCPWRITE/de TCPWRITESTR/de Übersetzt THIRDLINE/de Übersetzt TIME$/de TIME/de Übersetzt TOGGLE/de TRIM/de UCASE/de UDPREAD/de UDPREADHEADER/de UDPWRITE/de UDPWRITESTR/de Übersetzt UPPERLINE/de Übersetzt VAL/de VARPTR/de VER/de VERSION/de Übersetzt WAIT/de Übersetzt WAITKEY/de Übersetzt WAITMS/de Übersetzt WAITUS/de Übersetzt WHILE-WEND/de WRITE/de Übersetzt WRITEEEPROM/de
X10DETECT/de X10SEND/de XTEADECODE/de XTEAENCODE/de
