STAND ?BERSETZUNG (temor?r)
Aus MCS Wiki AVR
MAIN MENUE
*Installation/de Übersetzt Installation of BASCOM/de Übersetzt Installation on multiple computers/de Übersetzt Move to new PC/de Übersetzt Updates/de
*BASCOM Language Fundamentals/de Übersetzt ASCII chart/de Übersetzt Assembler mnemonics/de Übersetzt Changes compared to BASCOM-8051/de Übersetzt Error Codes/de Übersetzt Keyword reference/de IN ARBEIT Language Fundamentals/de Mixing ASM and BASIC/de Übersetzt Newbie problems/de Reserved Words/de Übersetzt Tips and tricks/de
*ASM Libraries and Add-Ons/de *AVR-DOS/de *BCCARD/de *CF Card/de *DATE TIME/de *Floating Point/de *I2C SLAVE/de *LCD/de *PS2-AT Mouse and Keyboard Emulation/de *SPI/de *USB/de EXTENDED I2C/de FM24C16/de FM24C64-256/de FM25C256/de HEXVAL lib/de I2C-TWI/de MCSBYTE/de MCSBYTEINT/de MODBUS Slave-Server/de TCPIP/de
*BASCOM HARDWARE/de *Chips/de *Reference Designs/de Adding XRAM to XMEGA using EBI/de Adding XRAM with External Memory Interface/de Additional Hardware/de Attaching an LCD Display/de AVR Internal Hardware Port B/de AVR Internal Hardware Port D/de AVR Internal Hardware TIMER0/de AVR Internal Hardware TIMER1/de AVR Internal Hardware Watchdog timer/de AVR Internal Hardware/de AVR Internal Registers/de Memory usage/de Power Up/de Using RS485/de Übersetzt Using the 1 WIRE protocol/de Using the I2C protocol/de Using the SPI protocol/de Using the UART/de Using USI (Universal Serial Interface)/de
*Tools/de LCD RGB-8 Converter/de
*BASCOM IDE/de *Options Compiler/de *Options Programmer/de *Plugins/de BASCOM Editor Keys/de Edit Copy/de Edit Cut/de Edit Encrypt Selected Code/de Edit Find Next/de Edit Find/de Edit Goto Bookmark/de Edit Goto/de Edit Indent Block/de Edit Paste/de Edit Redo/de Edit Remark Block/de Edit Replace/de Edit Toggle Bookmark/de Edit Undo/de Edit Unindent Block/de File Close/de File Exit/de File New/de File Open/de File Print Preview/de File Print/de File Project/de File Save As/de File Save/de Help About/de Help Credits/de Help Index/de Help Knowledge Base/de Help MCS Forum/de Help MCS Shop/de Help Support/de Help Update/de Options Communication/de Options Environment/de Options Monitor/de Options Printer/de Options Simulator/de Program Compile/de Program Development Order/de Program Send to Chip/de Program Show Result/de Program Simulate/de Program Syntax Check/de Running BASCOM-AVR/de Tools Batch Compile/de Tools Graphic Converter/de Tools LCD Designer/de Tools LIB Manager/de Tools PDF Update/de Tools Plugin Manager/de Tools Resource Editor/de Tools Stack Analyzer/de Tools Terminal Emulator/de View Code Explorer/de View Error Panel/de View PDF viewer/de View PinOut/de View Project Files/de View Tip/de Window Arrange Icons/de Window Cascade/de Window Minimize All/de Window Tile/de Windows Maximize All/de
BASCOM-AVR Stichworte - DE Übersetzung
$AESKEY/de $ASM/de $BAUD/de $BAUD1/de $BGF/de $BIGSTRINGS/de $BOOT/de $CRYPT/de Übersetzt $CRYSTAL/de $DATA/de $DBG/de $DEFAULT/de $EEPLEAVE/de $EEPROM/de $EEPROMHEX/de $EEPROMSIZE/de $EXTERNAL/de $FILE/de $FRAMECHECK/de $FRAMEPROTECT/de $FRAMESIZE/de $HWCHECK/de $HWSTACK/de $INC/de $INCLUDE/de $INITMICRO/de $LCD/de $LCDPUTCTRL/de $LCDPUTDATA/de $LCDRS/de $LCDVFO/de $LIB/de $LOADER/de $LOADERSIZE/de $MAP/de $NOCOMPILE/de $NOFRAMEPROTECT/de $NOINIT/de $NORAMCLEAR/de $NORAMPZ/de $NOTRANSFORM/de $PROG/de $PROGRAMMER/de $PROJECTTIME/de $REGFILE/de $RESOURCE/de $ROMSTART/de $SERIALINPUT/de $SERIALINPUT1/de $SERIALINPUT2LCD/de $SERIALOUTPUT/de $SERIALOUTPUT1/de $SIM/de $SOFTCHECK/de $STACKDUMP/de $SWSTACK/de $TIMEOUT/de $TINY/de $VERSION/de $WAITSTATE/de $XA/de $XRAMSIZE/de $XRAMSTART/de $XTEAKEY/de
*AUTOCODE/de *IF ELSE ELSEIF ENDIF/de
Übersetzt 1WIRECOUNT/de Übersetzt 1WREAD/de Übersetzt 1WRESET/de Übersetzt 1WSEARCHFIRST/de Übersetzt 1WSEARCHNEXT/de Übersetzt 1WVERIFY/de Übersetzt 1WWRITE/de
ABS/de ACOS/de ADR/de ADR2/de AESDECRYPT/de AESENCRYPT/de ALIAS/de ASC/de ASIN/de ATN/de ATN2/de
BASE64DEC/de BASE64ENC/de BAUD/de BAUD1/de BCD/de BIN/de BIN2GRAY/de BINVAL/de BITS/de BITWAIT/de BLOAD/de BOX/de BOXFILL/de BSAVE/de BUFSPACE/de BYVAL/de
CALL/de CANBAUD/de CANCLEARALLMOBS/de CANCLEARMOB/de CANGETINTS/de CANID/de CANRECEIVE/de CANRESET/de CANSELPAGE/de CANSEND/de CHARPOS/de CHDIR/de CHECKFLOAT/de CHECKSUM/de CHECKSUMXOR/de CHR/de CIRCLE/de CLEAR/de CLOCKDIVISION/de CLOSE/de CLOSESOCKET/de CLS/de CONFIG/de Übersetzt CONFIG 1WIRE/de CONFIG ACI/de CONFIG ACXX/de CONFIG ADC/de CONFIG ADCX/de CONFIG ATEMU/de CONFIG BASE/de CONFIG BCCARD/de CONFIG CANBUS/de CONFIG CANMOB/de CONFIG CLOCK/de CONFIG CLOCKDIV/de CONFIG COM1/de CONFIG COM2/de CONFIG COMX/de CONFIG DACX/de CONFIG DATE/de CONFIG DCF77/de CONFIG DEBOUNCE/de CONFIG DMA/de CONFIG DMACHX/de CONFIG DMXSLAVE/de CONFIG DP/de CONFIG EEPROM/de CONFIG ERROR/de CONFIG EVENT SYSTEM/de CONFIG EXTENDED PORT/de CONFIG GRAPHLCD/de CONFIG HITAG/de CONFIG I2CDELAY/de CONFIG I2CSLAVE/de CONFIG INPUT/de CONFIG INTX/de CONFIG KBD/de CONFIG KEYBOARD/de CONFIG LCD/de CONFIG LCDBUS/de CONFIG LCDMODE/de CONFIG LCDPIN/de CONFIG OSC/de CONFIG PORT/de CONFIG POWERMODE/de CONFIG POWER REDUCTION/de CONFIG PRINT/de CONFIG PRINTBIN/de CONFIG PRIORITY/de CONFIG PS2EMU/de CONFIG RC5/de CONFIG SCL/de CONFIG SDA/de CONFIG SERIALIN/de CONFIG SERIALOUT/de CONFIG SERVOS/de CONFIG SHIFTIN/de CONFIG SINGLE/de CONFIG SPI/de CONFIG SPIX/de CONFIG SUBMODE/de CONFIG SYSCLOCK/de CONFIG TCPIP/de CONFIG TCXX/de CONFIG TIMER0/de CONFIG TIMER1/de CONFIG TIMER2/de CONFIG TWI/de CONFIG TWISLAVE/de CONFIG USB/de CONFIG VPORT/de CONFIG WAITSUART/de CONFIG WATCHDOG/de CONFIG X10/de CONFIG XPIN/de CONFIG XRAM/de CONST/de COS/de COSH/de COUNTER0/de COUNTER1/de CPEEK/de CPEEKH/de CRC16/de CRC16UNI/de CRC32/de CRC8/de CRYSTAL/de Übersetzt CURSOR/de DATA/de DATE$/de DATE/de DAYOFWEEK/de DAYOFYEAR/de DBG/de DCF77TIMEZONE/de DEBOUNCE/de DEBUG/de DECLARE FUNCTION/de DECLARE SUB/de DECR/de DEFLCDCHAR/de DEFXXX/de DEG2RAD/de Übersetzt DELAY/de DELCHAR/de DELCHARS/de DIM/de DIR/de DISABLE/de DISKFREE/de DISKSIZE/de DISPLAY/de Übersetzt DO-LOOP/de DTMFOUT/de DriveCheck/de DriveGetIdentity/de DriveInit/de DriveReadSector/de DriveReset/de DriveWriteSector/de
ECHO/de ELSE/de ENABLE/de ENCODER/de Übersetzt END/de EOF/de EXIT/de EXP/de FILEATTR/de FILEDATE/de FILEDATETIME/de FILELEN/de FILETIME/de FIX/de FLUSH/de Übersetzt FOR-NEXT/de FORMAT/de FOURTHLINE/de FRAC/de FREEFILE/de FUSING/de
GET/de GETADC/de GETATKBD/de GETATKBDRAW/de GETDSTIP/de GETDSTPORT/de GETKBD/de GETRC/de GETRC5/de GETREG/de GETSOCKET/de GETTCPREGS/de GLCDCMD/de GLCDDATA/de Übersetzt GOSUB/de Übersetzt GOTO/de GRAY2BIN/de HEX/de HEXVAL/de HIGH/de HIGHW/de HOME/de I2CINIT/de I2CRBYTE/de I2CRECEIVE/de I2CREPSTART/de I2CSEND/de I2CSTART/de I2CSTOP/de I2CWBYTE/de Übersetzt IDLE/de Übersetzt IF-THEN-ELSE-END IF/de INCR/de INITFILESYSTEM/de INITLCD/de INKEY/de INP/de INPUT/de INPUTBIN/de INPUTHEX/de INSERTCHAR/de INSTR/de INT/de IP2STR/de ISCHARWAITING/de
KILL/de
LCASE/de LCD/de LCDAT/de LCDAUTODIM/de LCDCMD/de LCDCONTRAST/de LCDDATA/de LEFT/de LEN/de LINE/de LINEINPUT/de LINE INPUT/de LOAD/de LOADADR/de LOADLABEL/de LOADWORDADR/de LOC/de LOCAL/de LOCATE/de LOF/de LOG/de LOG10/de LOOKDOWN/de LOOKUP/de LOOKUPSTR/de LOW/de LOWERLINE/de LTRIM/de
Übersetzt MACRO/de MAKEBCD/de MAKEDEC/de MAKEINT/de MAKEMODBUS/de MAKETCP/de MAX/de MEMCOPY/de MID/de MIN/de MKDIR/de MOD/de
NBITS/de ON INTERRUPT/de ON VALUE/de OPEN/de OUT/de
PEEK/de POKE/de POPALL/de POWER/de POWERDOWN/de POWERSAVE/de POWER MODE/de PRINT/de PRINTBIN/de PS2MOUSEXY/de PSET/de PULSEIN/de PULSEOUT/de PUSHALL/de PUT/de
QUOTE/de RAD2DEG/de RC5SEND/de RC5SENDEXT/de RC6SEND/de READ/de READEEPROM/de READHITAG/de READMAGCARD/de READSIG/de Übersetzt REM/de REPLACECHARS/de RESET/de RESTORE/de RETURN/de RIGHT/de RMDIR/de RND/de ROTATE/de ROUND/de RTRIM/de SECELAPSED/de SECOFDAY/de SEEK/de SELECT-CASE-END SELECT/de SENDSCAN/de SENDSCANKBD/de SERIN/de SEROUT/de SET/de SETFONT/de SETIPPROTOCOL/de SETREG/de SETTCP/de SETTCPREGS/de SGN/de SHIFT/de SHIFTCURSOR/de SHIFTIN/de SHIFTLCD/de SHIFTOUT/de SHOWPIC/de SHOWPICE/de SIN/de SINH/de SNTP/de SOCKETCLOSE/de SOCKETCONNECT/de SOCKETDISCONNECT/de SOCKETLISTEN/de SOCKETSTAT/de SONYSEND/de SORT/de SOUND/de SPACE/de SPC/de SPIIN/de SPIINIT/de SPIMOVE/de SPIOUT/de SPLIT/de SQR/de Übersetzt START/de STCHECK/de Übersetzt STOP/de STR/de STR2DIGITS/de STRING/de Übersetzt SUB/de SWAP/de SYSDAY/de SYSSEC/de SYSSECELAPSED/de TAN/de TANH/de TCPCHECKSUM/de TCPREAD/de TCPREADHEADER/de TCPWRITE/de TCPWRITESTR/de THIRDLINE/de TIME$/de TIME/de Übersetzt TOGGLE/de TRIM/de UCASE/de UDPREAD/de UDPREADHEADER/de UDPWRITE/de UDPWRITESTR/de UPPERLINE/de VAL/de VARPTR/de VER/de VERSION/de Übersetzt WAIT/de WAITKEY/de Übersetzt WAITMS/de Übersetzt WAITUS/de Übersetzt WHILE-WEND/de WRITE/de WRITEEEPROM/de
X10DETECT/de X10SEND/de XTEADECODE/de XTEAENCODE/de
